力控罐区及加油站监控管理系统
2003/9/1 17:19:00
罐区及加油站进、销、存自动测量监控管理系统
力控-CY2000
力控-CY2000是针对目前油品自动化计量的发展,集成网络信息管理技术而设计开发出的针对不同应用环境场合的油品储运计算机监控管理系统,它通过网络化管理和信息的集成实现对油品进、销、存进行自动化管理, CY2000管理软件在微软视窗NT的操作系统下运行,是一套灵活度大,适用性强的SCADA系统,可广泛应用于罐区、加油站、油码头、炼油厂和输油管道。
一、系统功能:
1、实时监测油罐内参数如液位、质量、压力、密度、流量、温度、净油量和加油机销售数据等。
2、对罐、管道泄露、油位超限、水位超限、可燃气体超标进行声光报警
3、可将密度和体积补偿到标准状态,能进行温度补偿,罐容量表矫正
4、可集成各种控制功能,如泵和阀门控制,报警系统。
5、具备开放型接口,可以和现有的及最新的各种罐区测量系统接口,并可利用标准网络技术添加系统 。
6、可进行油罐库存历史数据查询,并显示变化曲线,并可根据历史数据完成各种统计和计算,如历史库存量、进出油量。
7、可进行油站进货管理、库存管理、销售管理、客户管理。
8、利用网络技术可进行远程访问,对数据访问有登陆权限管理,保证了系统的信息安全可靠。
二、系统结构:
力控-CY2000系统可分为参数检测,采集、数据处理,人机界面交互、数据库管理,网络管理等几个部分:
图片标记1
1、力控-CY2000油品参数检测控制方面:
目前油品参数检测方法可分为以下几种:
A、液位计量法(ATG法):
采用高性能的液位计进行液位检测,应用在储罐计量领域的常见液位计有:雷达液位计 (如:ENRAF公司的雷达液位计,RODEMOUNT公司的APEX雷达液位计)、伺服液位计(ENRAF公司的854ATG系列),磁致伸缩液位计(如美国MTS公司),光导液位计,钢带液位计等,该方法质量测量准确度一般,液位精确度高,部分产品能测量油水界面和密度。
B、静压计量法(HTG法):
采用高精度智能压力变送器测量油品介质作用在罐底部静压的方法来测量液位和质量,它的基本测量参数是质量而不是液位,该系统是利用罐内液体的静压力和储罐的有效截面积有关而与储罐内的密度与温度无关的方法来测量的,具有代表性的有ROSEMOUNT的HTG系统。
C、混合计量法(HTMS法):采用高性能的液位计和高精度智能差压变送器综合了上述两种方法的优点,可测量质量、密度、水高、液位、油温,可分为雷达液位计混合法、伺服式液位计混合法、磁致伸缩式液位计混合法,具有代表性的有ROSEMOUNT、ENLAFU 、MTS的HTMS系统。
由于现场总线技术的发展使得智能变送器可以再同一总线上进行双向多信息数字通讯,并且为油库广域网或局域网提供了基本的数字网, 是油品计量系统未来发展的方向。力控®-CY2000利用现场总线技术可以实现现场仪表远距离组态,零点及量程校正, ,故障在线诊断, 降低了安装成本。
油品罐区参数检测的基本配置见图2:
图片标记2
D、油品的自动发放、接收采用性能可靠的控制设备(如PLC)控制相应的泵和阀门来完成。
E、为了保证计量的准确性,采用高性能的质量流量计来检测进出流量,为了保证油品罐区的安全采用专用报警器对可燃气体的浓度进行监测。
F、力控-CY200针对加油站系统的储罐可采用ATG法,同时与加油机检测系统进行配合使用(例如:WEEDER-ROOT加油系统),自动控制加油机的加油。
2、力控-CY2000数据采集和处理
A、自动计量各油罐液位、密度、油温、水高等数据。
B、自动报警:对液位高、低限,可燃气体超标、油温高、低限、密度超限等各种异常情况进行报警,报警可采用声光等形式。
C、参数修改:可方便的修改各种油品设置参数,如安全高度、报警限等
D、自动监控:可显示油品罐区的动态流程,根据安全高度、液位设定值的不同可自动进行油品的发放、接收,液位超限或有异常情况时,发放、接收可自动停止。
E、利用补偿算式自动将密度和体积补偿到标准状态,并能进行温度补偿,罐容量表矫正。
F、加油机数据采集:对具备通讯接口的加油机可以将内部数据完全显示在管理站软件,并可以将数据进行报表核算(如税费分离核算等),并对数据进行历史存储供管理者查询。
图片标记3
2、用户操作界面
A、可同时显示多个实时窗口画面;
B、使用标准符号绘制图象,并可根据需要定义动画效果;
C、可通过曲线查询保存的历史数据,并可观察统计历史数据;
D、显示罐区装置的系统总貌,并可通过油品发放流程实时观察各设备的运行状态;
E、可浏览历史报警、报表,并可根据设定时间打印,并可自定义报表形式。
F、数据管理界面可以查询各种数据,完成各种文件处理,并可以与上一级成品油销售信息系统进行联网查询,。
G、权限处理:对网络关键数据的访问进行口令保护,使不同的使用者具备不同的处理权限。
H、根据需要可通过打印画面打印出核算后的费用三联单(发票、出门证、税费)等。
3、数据库管理
A、库存管理:统计管理油库各类油品的库存
B、作业管理:管理统计各油品及各油罐的作业记录C、
C、数据查询:可按油品或油罐查询各类数据,并可随时查看历次的所有计量数据及库存。
D、权限管理:可对不同级别的用户设置不同的访问级别。
G、通过各种参数历史曲线查询各种油品参数的历史数据。
H、可查询各个不同时间发生的历史报警。
G、油品计量(班、日、月、季、年)报表打印。
H、油品计量作业分户帐和油品计量作业测试报表。
图片标记4
4、网络管理
A、力控-CY2000使在可接入Internet的任意地方,利用标准的浏览器可实时地监视动态流程和油品计量数据。并且限制了用户对过程控制的任何修改,以使现场安全得到保证。力控®-CY2000支持远程登陆方式,无论用户以何种方式入网(如MODEM ISDN DDN 微波 卫星通讯),都可以方便的接入力控®-CY2000。
B、软件的网络服务程序基于TCP/IP协议,采用“Peer to Peer”和Client/Server相结合的分布式体系结构,支持实时数据共享和分布式数据库,易于扩展。
C、关系数据库接口
监控软件具备和大型关系数据库的接口,允许访问其它支持ODBC接口的数据库系统或数据文件,包括Oracle、SQL Server、MS-Access、Sybase、FoxPro、文本文件等。并可将实时过程数据或历史过程数据写入到这些数据库系统或数据文件中,也可从数据库系统或数据文件中获取数据,为企业的信息化管理打下了坚实的基础。
三、系统特点:
1、系统软件采用开放组件式设计方法,采用当前最先进的软件设计方法,操作简单易学;
2、 系统硬件要求:586以上,32M内存,操作系统WIN2000/98/NT;
3、油品参数的计算符合国家计量检定规程。
4、力控-CY2000具备和中石油、中石化两大销售网络进行联网的技术条件,这样为实现在网上实时查询和分析每日进、销、存、价的信息,为管理者提供科学的依据提供了有力的保证。
力控-CY2000
一、系统功能:
二、系统结构:
图片标记1
目前油品参数检测方法可分为以下几种:
A、液位计量法(ATG法):
B、静压计量法(HTG法):
油品罐区参数检测的基本配置见图2:
图片标记2
2、力控-CY2000数据采集和处理
图片标记3
2、用户操作界面
A、可同时显示多个实时窗口画面;
3、数据库管理
H、可查询各个不同时间发生的历史报警。
图片标记4
4、网络管理
C、关系数据库接口
三、系统特点:
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
